Чайный пьяница
Сообщение от Soulcar
Господа!
Подскажите, пожалуйста, что делать когда поиск по алфавиту на латинице, а нужно что бы он был и на латинице и на кириллице (базовая инсталляция на англ., украинский язык установлен);(под алфавитом подразумеваю строку букв в нижней части окна системы)?Прошу предложить вариант без перехода с латиницы на кириллицу путём смены языка базовой инсталляции. Заранее благодарен! ![]()
Спасибо, но я это видел...Много времени прошло со времени этой статьи, может чего нового добавилось?
Чайный пьяница
Не добавилось, насколько мне известно. Ведь 5 CRM пока не вышел. А в роллапы такие изменения врядли затянешь...
#4 |
Спасибо!
Р.S. Янки снова тупят... |
#5 |
Kostya Afendikov
выводилось в таком формате А,Б | В,Г ... ну и сортировалось по нескольким сразу Пробуйте, все возможно |
#6 |
Под четвёрку менять что-то нужно?
#7 |
Kostya Afendikov
Я не делал под 4ку, о чем и написал, но начал бы с обычных шагов на вашем месте:
нашел нужный файл, сделал бы его резервную копию, начал менять необходимые мне строки и реализовывать нужный алгоритм, в общем вам осталось совсем чуть-чуть - попробовать все это сделать самому. Буду рад, если вы сообщите о своих результатах |
#8 |
Сообщение от Bondonello
нашел нужный файл, сделал бы его резервную копию, начал менять необходимые мне строки и реализовывать нужный алгоритм, в общем вам осталось совсем чуть-чуть - попробовать все это сделать самому. Буду рад, если вы сообщите о своих результатах Да...Попробовал...CRM сломался... ![]() Не помогла даже замена на скопированный файл с перезагрузкой... Если нужно сделать какие-то действия помимо Ctrl+C, Ctrl+V то хотел бы узнать. P.S. В ходе эксперимента никто не пострадал, кроме .vhd от Microsoft... |
