Старый 18.09.2009, 13:22   #23
somebody is offline
somebody
Сообщение от wamr
а вот проблемы с tempdb как раз могут быть, если она стоит на медленном диске с включенным autoshrink-ом
Ну конечно могут быть! Но то, что привёл автор темы, признаком проблем в tempdb не является.
Ну, конечно, может, у tempdb банально прирост по 1 Мб на медленном диске, или ещё что-нибудь. Проверить настройки, помониторить tempdb, и переходить наконец к блокировкам.
Сообщение от wamr
это же 4 и SQL2005 там не должно быть проблем с блокировками чтения, если база в нормальном режиме 90 и с включенными SNAPSHOT ISOLATION
У перешедших с SQL 2000, бывает, до сих пор стоит режим совместимости.
Сообщение от wamr
это же 4
Ax 4.0 рекомендует работать в версионном режиме?
ax4.0, sql 2005, заказ на продажу, производительность, тормоза
AX 4.0 Заказ на продажу на основании заказа на покупку Бигудь DAX: Функционал 13 20.11.2024 17:12
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Производственный заказ из заказа на продажу (не создается) Sadj DAX: Функционал 3 23.01.2009 09:39
Формирование цены товара с учетом скидок и дисконтов на примере заказа на продажу rusalaudinov DAX: Программирование 3 21.03.2008 13:39
Удаление заказа на продажу Ace of Database DAX: Функционал 3 29.07.2005 10:41
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
