Старый 13.09.2009, 21:26   #18
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
377 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от ViV Посмотреть сообщение
Вопрос про блок
 where factureJour.FactureId              == factureTrans.FactureId
        && factureJour.Module                 == module
        && factureJour.CustVendInvoiceAccount == this.InvoiceAccount
На таблице FactureJour_RU индекс FactureIdx (FactureId и Module) уникальный.
Следует ли отсюда, что условие "&& factureJour.CustVendInvoiceAccount == this.InvoiceAccount" лишнее?
Так зачем потом еще фильтр по контрагенту? Ведь даже если мы накладные расходы разбили по нескольким фактурам (не знаю зачем) то контрагент то все равно один. Или все-таки бывают варианты?.
Данное условие не совсем лишнее, конечно, если для вашего сервера СУБД лучше использовать запрос(т.е. склеивать таблицы в ниже приведенном порядке), то, наверное, можно обойтись и без него:
Сообщение от mazzy Т.е. нужно делать примерно так
// Header markups
// SHiSHok.FRA_Optimize -->
factureJour.clear();
while select RecId from markupTrans
   where markupTrans.TransRecId             == this.RecId
       && markupTrans.TransTableId           == this.TableId
    join RecId from factureTrans
    where factureTrans.MarkupRefRecId        == markupTrans.RecId
       && factureTrans.Module == module
       && factureTrans.FactureLineType       == FactureLineType_RU::Markup
     join * from factureJour index CustVendModuleIdx
Если же взглянуть на первоначальный вариант(до оптимизации):
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
 DIS :
        // Header markups
        while select factureJour
            join RecId from markupTrans
            where factureJour.Module                 == module                          &&
                  factureJour.CustVendInvoiceAccount == this.InvoiceAccount             &&
                  factureTrans.FactureId             == factureJour.FactureId           &&
                  factureTrans.Module                == module                          &&
                  factureTrans.FactureLineType       == FactureLineType_RU::Markup      &&
                  markupTrans.RecId                  == factureTrans.MarkupRefRecId     &&
                  markupTrans.TransTableId           == this.TableId                    &&
            if ( ! ret.find(factureJour))
                ret.ins(factureJour);
То, по всей видимости, данное условие, нужно для того, чтобы существенно уменьшить выборку по фактурам.
P.S. Мне не понятно - другое, в варианте после оптимизации :
        // Header markups
        while select forceselectorder forcenestedloop forceplaceholders RecId from markupTrans
            where
                  markupTrans.TransRecId             == this.RecId                      &&
                  factureTrans.MarkupRefRecId        == markupTrans.RecId               &&
                  factureJour.FactureId              == factureTrans.FactureId          &&
                  factureJour.Module                 == factureTrans.Module             &&
        // SHiSHok.FRA_Optimize <--
появляется строка :
Индекса CustVendModuleIdx - нет в стандарте, судя по наименованию, содержит пару полей (CustVendInvoiceAccount, Module). Так вот, если, склеивать таблицы строго в порядке MarkupTrans, FactureTrans, FactureJour, то его использование мне кажется бесполезным(смысл сортировки по двум указанным полям не понятен, поскольку для всех отобранных строк эти значения одинаковы). Если же порядок не указывать, то вполне вероятно, что использование данного индекса может дать прирост производительности, но это уже, нужно проверять на реальных данных.
Sergey Nefedov
axapta, faq, запрос (query), производительность
Производство. Запросы\Развертывание\Обработка не дает нужный результат e@gle DAX: Функционал 11 11.05.2007 18:10
Сложные запросы в RLS Ruff DAX: Администрирование 12 30.08.2005 18:02
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Разные запросы в 2-х и 3-х уровневой конфигурациях. Что делать?! Anais DAX: Программирование 12 04.11.2004 12:47
Сложные while select-запросы или вложенные циклы Atani DAX: Программирование 10 03.02.2004 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
