Одурел к концу дня
Имеется код
NNBQtyL.Qty=porog; NNBQtyL.InventDimId=commissionTransaction.InventDimId; NNBQtyL.ItemId=commissionTransaction.ItemId; NNBQtyL.InventTransId=commissionTransaction.InventTransId; NNBQtyL.InventTransRecId=INVENTTRANS.RecId; NNBQtyL.insert(); Все остальное нормально, NNBQtyL.InventTransRecId упорно 0 тип у NNBQtyL.InventTransRecId - RecId, Ax4 В чем дело???????????????? |
Banned
Поле InventTransRecId сегодня добавили? Иногда приходится перезапускать сервер. Тип, кстати, стоит использовать RefRecId.
У полей, отличных от recId, тип должен быть RefRecID.
Иначе вы огребете проблем при экспорте/импорте данных. по делу: в момент присвоения "NNBQtyL.InventTransRecId=INVENTTRANS.RecId;" какое значение имеет InventTrans.RecID? |
По отладчику все нормально
Если потом делать Select видны 0 |
тогда сделайте следующую проверку:
вместо NNBQtyL.insert(); напишите NNBQtyL.doinsert(); ЕСЛИ теперь вы видете нормальную запись ТО в вашей таблице переопределен метод insert, ищите в коде этого метода кто обнуляет запись ИНАЧЕ обнуление происходит в ядре. в этом случае === ЛИБО код размещен в разных уровнях клиент/сервер (скорее всего) === ЛИБО существует триггер на уровне SQL Поясню пункт "код размещен в разных уровнях клиент/сервер" скорее всего переменная INVENTTRANS существует на сервере, а код исполняется на клиенте или наоборот, переменная - на клиенте, а код исполняется на сервере. Когда смотрите в отладчике, обратите внимание на иконку рядом с переменной. Иконки разные для существующих на клиенте или сервере переменных. ДОБАВИЛ: не забудьте вернуть doinsert() -> insert() после проверки Последний раз редактировалось mazzy; 10.09.2009 в 09:19. Причина: верните код на родину после проверки |
Табличные переменные в трехзвенке живут на сервере (кроме временных таблиц). По твоей логике, ни одни джоб не сможет работать с базой данных
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
Проверил. Путаю. Спасибо.
тогда остается: синхронизировать, проверить код в insert, проверить триггера в SQL |
Боец
#9 |
Спасибо всем
