Старый 08.09.2009, 12:11   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
В настройках АОСа (конфиг утилита, закладка Tracing) поставьте на время опытов галку SQL Statements и галку Bind variables. Рестартаните АОС и увидите - там будут проходить реальные значения. Только на время включенной галки будет немного ниже производительность - но если у Вас запрос не безумный (по скорости выполнения) и Вы не рабочей БД с большим кол-вом пользователей - то разницу Вы не заметите.
Я так понял - Вам это нужно. Нет?
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1), alex55 (1), Kabardian (2).
aos, ax2009, ax3.0, ax4.0, bind variables, database log, faq, sql, законченный пример, как правильно, полезное, трассировка
aEremenko: Использование прямых запросов SQL Blog bot DAX Blogs 4 18.07.2007 10:09
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Мониторинг запросов SQL exceptor DAX: Программирование 11 21.02.2006 09:16
Вместо русских букв - знаки вопроса Adson DAX: Функционал 6 12.09.2003 16:54
Просмотр SQL запросов к БД с помощью файла Log Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 3 25.01.2002 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
