Старый 01.09.2009, 14:07   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Bega
при закрытии склада включаем стандартную себестоимость
Что имеется в виду?
Сообщение от Bega
в результате закрытия склада обнаруживаем отрицательные коррекции по июльским приходным проводкам с датой 31.08.2009.
Работа в режиме отрицательного склада не является причиной? Какие именно приходы корректируются (приходы по закупкам, приходы по переносу, приходы из производства)?
Вообще нормальная ситуация. При закрытии в общем случае могут корректироваться приходы в прошлом с любой датой, в том числе и в закрытом периоде. Разноска в ГК и по себестоимости номенклатуры делается датой закрытия.
Вас смущает то, что вы установили стандартную себестоимость? Вопреки широко распространенному заблуждению, закрытие склада до версии 5.0 работает одинаково как для номенклатур со стандартной себестоимостью, так и для номенклатур, для которых стандартная себестоимость отключена. Система выравнивает себестоимость на входе. На выходе она рассчитывается по общепринятым правилам. В 5.0 переделали. Чтобы лучше понять механизм, почитайте статью г-на Федотова на эту тему. Там описано что нового в 5.0, но по этому можно понять и что было в 3.0, и как правильно переходить на стандартную себестоимость (а именно, делеть переоценку остатков до момента изменения стандартной себестоимости).
С уважением,
glibs®
переход, стандартная себестоимость
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Пересчет себестоимости в заказе. Задвоение себестоимости кредит-ноты. Aquarius DAX: Функционал 4 10.06.2009 10:59
Изменение стандартной себестоимости при возврате - зачем? Maxim Gorbunov DAX: Функционал 0 13.08.2008 16:04
Коррекция стандартной себестоимости. Проблемы закрытия склада PavelM DAX: Функционал 1 17.03.2008 18:14
Использование стандартной себестоимости Buh DAX: Функционал 8 25.07.2002 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
