Старый 31.08.2009, 14:48   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Не запускается АОС
Привет всем. Подскажите, что тут можно поделать?
При запуске одной из Аксапт (приложений, в смысле), АОС не стартует, в eventlog ничего не пишет. при старте толстого клиента, появляется такое окно. Как это исправить, непонятно. Пересоздавать схему в базе очень не хочется. Может кто-нибудь сталкивался с этим?
Там в окне написано:
Одна или более системных переменных SQL не определена. Для получения дополнительной информации обратитесь к описанию системных переменных в руководстве по установке.
Миниатюры
Старый 31.08.2009, 15:18   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Встречал что-то подобное. Судя по всему повреждена системная таблица SQLSystemVariables.
Но могу и ошибаться.
Проверьте правильность настройки подключения. - может ли аос вообще из таблиц читать.
Старый 31.08.2009, 15:54   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ну АОС вообще не может подключиться к базе. Сравнил содержимое этой таблице в живой базе и в этой (тестовой). содержимое один в один... Сейчас попробую импортировать из живой с table_exist_action=replace, может поможет
aos, ax3.0, ошибка, подключение
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
Не запускается АОС Roman DAX: Администрирование 11 08.08.2008 17:38
Не запускается АОС 4.0 Funtosss DAX: Администрирование 7 15.04.2008 07:52
Соединение м/у АОС и базой RFC DAX: Администрирование 4 30.07.2004 10:00
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
