Старый 27.08.2009, 15:04   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
При попытке смены группы аналитик, происходит подобная проверка в методе \Classes\InventModelType\checkNewDimGroupId():
select firstonly RecId from inventTrans
            where   inventTrans.ItemId          == _inventTable.ItemId              &&
                    inventTrans.ValueOpen       == InventTransOpen::Yes     &&
                    inventTrans.StatusIssue     <= StatusIssue::Deducted    &&
                    inventTrans.StatusReceipt   <= StatusReceipt::Received;
        if (inventTrans.RecId)
            return checkFailed("Не удается назначить новую группу аналитик. Применяются другие финансовые аналитики и могут существовать проводки по физическим запасам, либо финансовые складские проводки не полностью сопоставлены."); // код и метка из DAX 2K9
Последний раз редактировалось DSPIC; 27.08.2009 в 15:23.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (2).
номенклатура, проводки, программно, складские проводки
Оборотно-сальдовая по номенклатуре. есть такой отчет??? ena_ax DAX: Функционал 13 01.07.2009 20:57
Группы скидок по номенклатуре sassas DAX: Функционал 3 01.02.2005 15:33
Движение товара при Закупке ERx DAX: Функционал 4 18.08.2004 11:17
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
закрытие склада по номенклатуре типа услуга - зачем? (аксапта) Елена Сысовская DAX: Функционал 30 01.02.2004 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
