2ViV: надо признаться, что пропущенный номер, равно как и не номер по порядку - для налоговой - один фиг - все равно нарушение. И непрерывность здесь спасает только если последний документ создали, удалили и следующий документ будет с тем же номером, а не следующим. А согласно Вашей рекомендации - удаленные номера так "дырками" и останутся.
Согласен, что без непрерывности - возможно, "дырок" будет больше. Хотя опять-таки - все зависит от конкретной ситуации.
Кстати, именно по этому принципу работает генерация номеров исходящих счетов-фактур: алгоритм пытается взять последний номер из списка только в случае, если он меньше текущего на единицу.
Денис Балуев. Последний раз редактировалось denny; 25.08.2009 в 14:11. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Silphidae (1). | |
| Теги |
| ax4.0, ledgerjournaltrans, банк, как правильно, непрерывная номерная серия, полезное, номерная серия |
