Коллеги! вы не правы-бага нет
![]() В данном (редком к сожалению) случае стандарт работает верно, т е сооветветствует общей логике работы данного модуля. Использование Типов операций по ОС в ГК и типов операций по ОС в ЖГК типа Проводка основных средств- принципиально различно. Поскольку вы для учета используете Модуль ОС- использовать его нужно корректно (т е в соответсвии сзаложенной логикой работы). Зачем просавляется тип операции= Амортизация и Вв в экспл? Ответ: Для корректного отображения баланса по ОС в модуле. Все отчеты и запросы модуля строятся по проводкам ОС. Также, все бухгалтеские показатели ОС (Первоначальная стоимость, Накопленная амортизация, Изменнение стоимости) расчитываются модулем на основании типа проводки ОС (проводки одного типа складываются между собой и вычитаются из суммы проводок другого типа). Добавление нового типа операции повлечет необходимость писать дополнительный код во всех на тек. момент стандартных классах. По поводу даты последней амртизации- не поняла в чем вы видите баг? при Приеме- дата будет = дате приема, что верно, т к принимается ОС с накопленной на момоент передач амортизацией. В общем- если есть вопросы- задавайте
| За это сообщение автора поблагодарили: IDian (1), Axal (1). | |
