			 Сам.AX
			Процедуры расчета. Ссуды.
			Добрый день.
	Пытаюсь понять почему при создании строки стандартного удержания (ссуды) если установить дату окончания, то поле "Сумма удержания" стновится недоступным. И наоборот если Сумма удержания <> 0, тогда дата окончания = пустое значение и недаступно для редактирования. Остается только поле сумма удержания за период. По логике зная сумму удержания и дату окончания (+ дискретность "месяц") смело можем посчитиать сумму удержания за месяц. а если знаем только что то одно тогда ... вопрос. Честно прочитал документацию, полазил по форуму, ничего не нашел. Попробовал отладчиком посмотреть.. ничего не понял. Хочу разобраться как это работает. Кто сталкивался?  |
			Не путайте Сумму удержания и Сумму удержания за период (месяц)...
	farlander.ru  |
			 Сам.AX
			не путаю.
	По идее зная сумму удержания (за период с января 2009 по декабрь 2009) можно не заполнять сумму удержания за месяц, при условии, что ссуда гасится ровными частями. Считаю, что это логично. Почему сумма удержания (НЕ за период) становится недоступной, если мы указываем дату окончания?  |
		#4 |
			Мы указываем дату окончания и сумму за период. Сумма удержания становится лишним параметром в данном случае, т.к. в любом случае до данной даты будет удерживаться данная сумма за период.
	farlander.ru  |
		#5 |
			 Сам.AX
Неудобно пользователю будет (ИМХО). Т.е. нужно сначала посчитать на калькуляторе сумму за месяц. Потом вернуться к документу и ввести требуемые данные в форму. Последний раз редактировалось Alexx7; 18.08.2009 в 12:47.  |
		#6 |
			Будет удерживать сумму за период и считать сколько осталось удержать... можно смотреть историю платежей по месяцам... как только сумма удержания будет выплачена - удержания по данному документу прекратятся...
			В данном случае дата окончания удержания - лишний параметр...
	farlander.ru  |
| За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1). | |
