Старый 14.08.2009, 14:49   #7
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Как на странице можно сделать референс на веб сервис? В этом та главный вопрос.
Я тут сейчас вот такую штуку мучу.. не работает правда пока..
Код:
<%@ Page Language="C#" %>
<%@ Register Tagprefix="SharePoint" Namespace="Microsoft.SharePoint.WebControls" Assembly="Microsoft.SharePoint, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" %>
<%@ Register Tagprefix="asp" Namespace="System.Web.UI" Assembly="System.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" %>
<%@ Register Tagprefix="asp" Namespace="System.Web.UI.WebControls" Assembly="System.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
	[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute]
	[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
	[System.Web.Services.WebServiceBindingAttribute(Name = "ListsSoap", Namespace = "http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/")]
	[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("wsdl", "2.0.50727.42")]
	public class list : System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol
		[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
		public list()
			this.Url = "http://пампампам.ru/Docs/_vti_bin/lists.asmx";
		[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/CheckOutFile", RequestNamespace="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/", ResponseNamespace="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/", Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
		public bool CheckOutFile (string pageUrl, string checkoutToLocal, string lastmodified)
			object[] results = this.Invoke("CheckOutFile", new object[] { pageUrl, checkoutToLocal, lastmodified});
			return ((bool)(results[0]));
		[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/AddAttachment", RequestNamespace = "http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/", ResponseNamespace = "http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/", Use = System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, ParameterStyle = System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
		public int AddAttachment(string listName, string listItemID, string fileName, byte[] attachment)
			object[] results = this.Invoke("AddAttachment", new object[] {listName, listItemID, fileName, attachment});
			return ((int)(results[0]));
	protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
	protected void btnUpload_Click(object sender, EventArgs e)
		if (uplControl.PostedFile == null)
			return;
		System.IO.Stream fStream = uplControl.PostedFile.InputStream;
		byte[] contents = new byte[fStream.Length];
		fStream.Read(contents, 0, (int)fStream.Length);
		fStream.Close();
		list docList = new list();
		docList.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("логин", "пароль", "avenir");
		//%2fDocs%2fnew%5floan%2f1001744cb185de1186a10003ff966666
		//docList.AddAttachment("1001744cb185de1186a10003ff966666", "13", uplControl.PostedFile.FileName, contents);
		docList.CheckOutFile("http://пампампам.ru/Docs/new_loan/1001744cb185de1186a10003ff966666/PluginRegistration.zip", "true", "10 Aug 2009 17:57:00 GMT");
</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
    <title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <%--<asp:ScriptManager runat="server" ID="scriptManager">
                <Services>
                    <asp:ServiceReference  Path="http://пампампам/Docs/_vti_bin/lists.asmx" />
                </Services>
    </asp:ScriptManager>--%>
    <div>
        <input id="uplControl" type="file" runat="server" title="upldFileBox"/>
        <asp:Button id="btnUpload" OnClick="btnUpload_Click" runat="server"
      Text="Upload File"></asp:Button>
    </div>
    </form>
</body>
</html>
Т.е. написал свой прокси класс. Может этот пример прояснит что я хочу, а то мы пока др др не понимаем чувсвую.
c#, webreference, .net
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: ‘Contact Us’ Web Form Made Easy Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.05.2009 05:05
Проблема с состоянием сеанса на ASPX странице (Session) shaban Dynamics CRM: Разработка 3 06.02.2009 07:48
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0: Understanding Connections Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 02:07
jodonnell: Web Seminar Series - Why ISV's are Partnering with Microsoft Dynamics Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.12.2008 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
