Старый 07.08.2009, 13:23   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, приближенно можно посчитать с помощью метода fieldSize() на SysDictField:
static void Job2(Args _args)
    SysDictTable dictTable = SysDictTable::newName(tableStr(InventTable));
    SysDictField dictField;
    Counter      fieldCnt;
    int          recordSize;
    for (fieldCnt = 1; fieldCnt <= dictTable.fieldCnt(); fieldCnt++)
        dictField = SysDictField::newName(dictTable.name(), dictTable.fieldName(dictTable.fieldCnt2Id(fieldCnt)));
        recordSize += dictField.fieldSize();
    info(int2str(recordSize));
p.s. надо конечно учитывать все типы и array поля и т.д.
плюс служебную информацию заголовка сообщения при передаче по сети.
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
sql, запись
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
AX4: Кнопка "Сценарий" в паспорте записи Den Ram DAX: Функционал 2 19.04.2007 13:53
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Строки журналов Андре DAX: Программирование 14 08.08.2002 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
