Ваша идея ясна, но все таки вы вроде не учли варианта, когда какому-то пользователю доступны все календари (TableAll::All)
Запихните обязательно этот код в статический метод таблицы и сделайте чтоб он на сервере выполнялся. Я бы все таки попробывал сджойнить 2 таблицы Exists join, вместо перебора
http://www.axdevposts.blogspot.com Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть! |
Сам.AX
X++: Query query = new Query(); QueryBuildDataSource calendarDep_qbds = query.addDataSource(tableNum(RPayCalendarDeport)); QueryBuildDataSource emplTable_qbds = calendarDep_qbds.addDataSource(tableNum(EmplTable)); QueryBuildDataSource emplCompany_qbds = emplTable_qbds.addDataSource(tableNum(sysCompanyUserInfo)); ; emplTable_qbds.relations(false); //тут точно определите связь emplTable_qbds.addLink(fieldNum(RPayCalendarDeport, PayHRMOrganizationId_RU), fieldNum(EmplTable, PayHRMOrganizationId_RU)); emplCompany_qbds.addRange(fieldNum(SysCompanyUserInfo, UserId)).value(queryValue(curUserId())); emplCompany_qbds.relations(true); // Should return the same values as Query while select calendarDep where calendarDep.PayHRMOrganizationId_RU == emplTbl.PayHRMOrganizationId_RU exists join emplTbl exists join emplCompany where emplCompany.UserId == curUserId() && emplCompany.EmplId == emplTable.EmplId { //.... }
http://www.axdevposts.blogspot.com Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть! Последний раз редактировалось plumbum; 10.08.2009 в 17:29. |
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1). |
Сам.AX
Разобрался с горем пополам.
Всем спасибо. |
А можете тогда код показать, пожалуйста, просто интересно.
А спасибо - это такая ссылочка сниза на экранчике ![]() Удачи
Сам.AX
Один только вопрос остался открыт Как обойти lookUp()? (чтобы не переопределять его во всех формах).
Вам все таки надо поработать над свойством FormRef EDT, а на форме, которая вызывается, надо перекрыть метод init() дата соурса и выполнить там то, что вы сделали для "программируемого лукапа".
Сам.AX
Я немогу найти FormRef. Может я всётаки не там ищу? |
#9 |
MCITP
Zhirenkov Vitaly |
Теги |
законченный пример, календарь, расчеты с персоналом |
