Старый 03.08.2009, 18:23   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Класс InventUpdate, метод updateTransDimTransferReceipt() (в конце)...
Суть сообщения в общем случае примерно, насколько я могу судить, в том, что при изменении аналитики в строке меняется аналитика в расходных проводках, а после этого система пытается найти соответсвующие им приходные проводки и не может этого сделать по каким-то причинам. Например кто-то поменял аналитику у прихода и она теперь не соответсвуюет "соответсвующей" расходной проводке...
Для более исчерпывающего ответа нужно разбираться в вашем коде и той ситуации, когда возникает проблема...
ЗЫ То что у вас сообще ние вылазит именно при создании журнала, как вы пишете, наталкивает совсем на нехорошие мысли...
Zhirenkov Vitaly
Старый 04.08.2009, 09:20   #2
<empty> is offline
<empty>
большое спасибо за ремарку, я приведу код, если вас не затруднит, может оставите свои комментария?
Старый 04.08.2009, 11:25   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Может ноги от сюда растут.
Журнал переноса. Уменьшение кол-ва. Баг?
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 04.08.2009, 12:02   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Вполне возможно, однако смущает, что человек пишет про создание документа...
Сообщение от <empty> Посмотреть сообщение
Ну попробуйте привести и описать в подробностях что и как происходит - вполне возможно кто-нить и подскажет что дельное...
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.08.2009, 15:41   #5
<empty> is offline
<empty>
ну вот собственно скелет кода
inventjournaltable.clear();
inventjournaltable.initValue();
заполняем inventjournaltable
ttsbegin;
inventjournaltable.write();
journaltabledata = JournalTableData::newTable(inventjournaltable);
inventdim.clear();
inventdim.initValue();
inventdim.InventLocationId = ХХХ;
inventdim.wMSLocationId = ХХХ;
inventdim = InventDim::findOrCreate(inventdim);
inventdimto.clear();
inventdimto.initValue();
inventdimto.InventLocationId = ХХХ;
inventdimto.wMSLocationId = ХХХ;
inventdimto = InventDim::findOrCreate(inventdimto);
цикл
inventjournaltrans.clear();
inventjournaltrans.initFromInventJournalTable(inventjournaltable);
journaltransdata = new journalTransData(inventjournaltrans, journaltabledata);
inventjournaltrans.LineNum = XXX;
inventjournaltrans.TransDate = SystemDateGet();
inventjournaltrans.ItemId = XXX;
inventjournaltrans.qty = XXX;
inventjournaltrans.toInventDimId = inventdimto.inventDimId;
inventjournaltrans.priceunit = XXX;
inventjournaltrans.InventTransId = XXX;
inventjournaltrans.InventDimId = inventdim.inventDimId;
inventjournaltrans.insert();
inventjournaltranstemplate.clear();
inventjournaltranstemplate.initFromInventJournalTable(inventjournaltable);
inventjournaltranstemplate.itemid = XXX;
inventjournaltranstemplate.InventDimId = inventdim.inventDimId;
inventjournaltranstemplate.Qty = XXX;
inventjournaltranstemplate.TransDate = SystemDateGet();
inventjournaltranstemplate.ToInventDimId = inventdimto.inventDimId;
inventjournaltranstemplate.insert();
вот здесь обработка ошибок, походу она и возникает, я ее фиксирую
if (infolog.line() > 0)
конец цикла
ttscommit;
Старый 05.08.2009, 16:25   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Без понимания, что такое inventjournaltranstemplate, ничего точно сказать не могу.
Да и кто вас знает, что у вас там в XXX...
Надеюсь вы InventTransId правильно формируете?
Кстати, пробовали запускать свой код с открытым параллельно инфологом с сообщениями?
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.08.2009, 17:22   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
У вас указанные ячейки существуют? Если существуют, то они принадлежат именно тем складам, которые указываются?
перемещение, журнал переноса
Не отображается журнал прибытия в форме WMSJournalTable. Кирен DAX: Программирование 4 14.05.2009 12:01
Отрицательное значение "В наличии" после складского перемещения Yars DAX: Функционал 1 26.05.2005 15:59
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Журнал спецификаций Lol14 DAX: Функционал 13 16.06.2003 13:10
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
