Старый 30.07.2009, 12:43   #1
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
скопировать нужную часть в другую таблицу, старую инфу грохнуть, а потом перелить нужную ;-)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
Старый 30.07.2009, 15:01   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Зачем же переливать? Можно переименовыть!
А вообще это стандарт для таких ситуаций, лучше не придумаете, тем более что тут нет констрэинтов:
- CTAS (Create Table As Select) нужной части данных
- Drop <table>
- Rename <inter_table> to <table>
- Create <нужные индексы> - в случае Аксапты - синхронизация
Что приятно, в отличие от удаления ещё и "соптимизируется" занимаемое таблицей и её индексами место...
Zhirenkov Vitaly
oracle, как правильно, truncate, удаление
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Две таблицы в одном datasource Turetskiy DAX: Программирование 10 16.09.2008 16:35
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
