Как обойти ограничение на количество полей группировки в DS отчета?
Ахарта 3.0
Ругается, что полей более 16 и что больше нельзя. Последний раз редактировалось Dronas; 29.07.2009 в 09:47. |
а смысл?
Axapta
Сообщение от RVS
"Прошу обратить внимание, что существуют ограничения на количество финансовых аналитик в Microsoft Axapta.
Максимальное количество полей в индексе в MS SQL равно 16, в Oracle Database – 18. Соответственно, это налагает существенные ограничения на количество финансовых аналитик. (с) MSBS-2004 |
Похоже, что да.
Axapta
Тогда ой. Обойти - или осознать, что ни одному пользователю сортировка аж по 16 полям наверняка не нужна или перейти на другую СУБД.
MCITP
так что при чём тут 12 аналитик максимум для Оракла как-то совсем уж не понятно - похоже на переваливание с больной головы на здоровую.А во вторых, стесняюсь спросить, а какое отношение кол-во столбцов в индексе имеет к кол-ву полей в order by? ![]() Не скажу за Сиквел, но Оракл никаких подобных ограничений не накладывает - думаю это скорее какой-то внутренний лимит Аксапты.. |
MCITP
DAX 2009 + MS SQL:
X++: static void Job3(Args _args) { Query q = New Query(); QueryBuildDataSource qbds; QueryRun qr; SysDictTable dictTable = new SysDictTable(tableNum(InventTable)); int i; ; qbds = q.addDataSource(tableNum(InventTable)); for (i=1; i<=100; i++) { qbds.addSortField(dictTable.fieldCnt2Id(i)); } info(qbds.toString()); qr = New QueryRun(q); while (qr.next()) { info("In"); break; } } PHP код:
Axapta
Я с Ораклом не работал ни секунды и просто привел первую найденную тут цитату. Если для Оракла 32, я за него рад. Спасибо. Буду знать.
Речь про Report, а не про запрос в коде. |
#9 |
MCITP
))а, если серьёзно, то просто в приведённой вами первой ссылке есть фраза: Цитата:
![]() Да без разницы, вопрос остаётся в силе - при чём тут индексы? |
#10 |
Axapta
Сложно сказать сейчас. Странным образом совпадает число 16. Ну и сообщение Аксапта какой-то похожее пишет, насколько я помню. Аксапты под рукой нет, на подобное сообщение натыкался пару лет назад. Может и не при чем. От Аксапты можно ожидать многого.
![]() А может пять лет назад было не 32? Нет? Про Аналитики: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=7902 |
#11 |
MCITP
Сообщение от oip
![]() А может пять лет назад было не 32? Нет? Про Аналитики: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=7902 Вот я и говорю, что это скорее Аксаптовский какой-то затык, а перевесить пытаются на кого-то ещё. ![]() Ссылка с форума Маззи уже конечно более похожа на правду, т.к. действительно есть ограничение на размер одной записи в индексе Оракл - не должна превышать половину размера блока. Но это всё отступление от исходной темы. При сортировке индекс же не создаётся... Самому интересно, просто, из кода всё работает и на сиквеле и на оракле - проверил. Dronas, а можно увидеть конкретное сообщение, которое вы получаете? |
#12 |
MCITP
Ещё кстати, топикстартер как то странно вопрос задал:
тема называется Как обойти ограничение на количество полей сортировки в DS отчета? а ниже: Как обойти ограничение на количество полей группировки в DS отчета? ![]() Прогнал указанный выше джоб с группировками - тоже никаких проблем... Если говорить про Оракл, то с группировками есть другое ограничение: Цитата:
GROUP BY
clause Maximum length The GROUP BY expression and all of the nondistinct aggregate functions (for example, SUM, AVG) must fit within a single database block. На сиквеле 1.5-2 сотни тоже нормально отрабатывают - проверял. |
