Старый 27.07.2009, 16:16   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Возможно, человек задумывается над тем, чтобы сделать железобетонный лог, который отлавливает даже doInsert/doUpdate и не отключается командой skipDatabaseLog.
Вообще то лог отлавливает doInsert/doUpdate. Специально в свое время проверял (была необходимость). Если сомневаетесь, то в salesLine строки вставляются именно командой doInsert() и лог (журнал БД) по ней работает.
Старый 05.08.2009, 09:42   #2
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
спасибо, про doInsert, doUpdate напомнили ....получается, в аксапте, если я не использую аксаптовский лог я не смогу эти события отловить(
Старый 08.08.2009, 02:10   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Получается, что триггеры лучше тем, что:
1) если не используется стандартный лог, то невозможно отловить вставки и удаления с помощью doinsert/doupdate
2) если используется update_recordset/insert_recordset, то переопеределение insert/update замедлит операции вставки/ обновления
Старый 10.08.2009, 12:01   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Если мне не изменяет память, skipDataMethods() работает и для update_recordset/insert_recordset
Старый 10.08.2009, 17:54   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Работает... Но тут вроде как их по смыслу никто скипать не собирается..
Zhirenkov Vitaly
Старый 12.08.2009, 02:30   #6
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
так точно, не собирается.
database log, sql, триггер
Чем используется? Pavel Pustovalov DAX: Прочие вопросы 2 14.01.2009 16:46
Чем используется MenuItem miklenew DAX: База знаний и проекты 15 19.03.2008 14:24
Oracle or MS ? вот в чем вопрос Adekamer DAX: Администрирование 27 26.11.2005 01:48
Вопрос: Кто чем пользуется для отчетов? BVN DAX: Программирование 10 26.10.2005 09:12
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
