Zurück   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Kennwort vergessen?
Registrieren Forum Rules Hilfe Benutzerliste Heutige Beiträge Suchen
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 24.07.2009, 10:55   #1
LMA ist offline
LMA
Отчет по данным из нескольких компаний
Добрый день.
Ax 3.0 SP3, MS SQL 2005.
Имеется отчет с запросом из двух сгруппированных таблиц, соединенных по NotExistsJoin. Чтобы обойти компании, перекрываю fetch отчета:
public boolean fetch()
    boolean     ret;
    while select departmentDataArea
        where departmentDataArea.Department == department
        changeCompany(departmentDataArea.Id)
            if(this.queryRun())
                  this.queryRun.query().dataSourceTable(TableNum(SalesPricingCD)).
                                   company(departmentDataArea.Id);
                  this.queryRun.query().dataSourceTable(TableNum(HistoryUpdateRetailPrice)).
            ret = super();
            if(!ret) return ret;
    return ret;
Чтобы не повторялись prompt-ы, внесены соответствующие изменения в другие методы.
Есть следующая проблема: при переходе к очередной компании (например к AMP после AL), меняется company только у первой таблицы, а у второй всегда остается одинаковой (привожу запрос из журнала трассировки операторов SQL):
SELECT COUNT(A.RECID),A.APPROVEUSERID FROM SALESPRICINGCD A WHERE ((A.DATAAREAID='amp') AND (A.STATUS=1)) AND NOT EXISTS (SELECT 'x' FROM HISTORYUPDATERETAILPRICE B WHERE ((B.DATAAREAID='al') AND (A.INVENTSERIALID=B.INVENTSERIALID))) GROUP BY A.DATAAREAID,A.APPROVEUSERID ORDER BY A.DATAAREAID,A.APPROVEUSERID OPTION(FAST 11)
В чем моя ошибка?
Alt 26.07.2009, 15:38   #2
Eldar9x ist offline
Eldar9x
Benutzerbild von Eldar9x
Oracle
1.064 / 166 (8) ++++++
Query (и соотвественно queryRun) должен переинициализироваться заново и внутри операции changeCompany при изменении компании. Зачем делать ...company(departmentDataArea.Id);? Если у вас компания и так уже меняется операцией changeCompany
Alt 26.07.2009, 22:48   #3
ZVV ist offline
ZVV
MCITP
Oracle
1.006 / 246 (11) ++++++
Zitat:
Наверное как раз человек так пытался сделать, чтоб квери работала в новой компании без переинициализации.
Zhirenkov Vitaly
Alt 27.07.2009, 09:14   #4
LMA ist offline
LMA
Должны, но не делают этого. Почему первый источник меняет компанию, а второй нет?
Alt 27.07.2009, 09:17   #5
Eldar9x ist offline
Eldar9x
Oracle
я имел ввиду, что это программист должен сделать .
Alt 27.07.2009, 09:55   #6
LMA ist offline
LMA
Простите, не понимаю. Каким образом? Убить QueryRun?
Stichworte
ax3.0, sql, компания
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Отчет из нескольких запросов и их сохранение igorigor77 DAX: Программирование 2 11.12.2008 16:30
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Произвольное объединение компаний для отчетов и операций в них gl00mie DAX: Программирование 11 07.08.2006 14:22
Общие остатки нескольких компаний Sequel DAX: Программирование 36 05.12.2005 16:33
Передача нескольких временных таблиц в отчет Pegiy DAX: Программирование 5 03.06.2004 17:44
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +3. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
