Старый 24.07.2009, 18:05   #1
Все о Microsoft Dynamics CRM: Установил Rollup 5. Результаты
Источник: http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...lup-5-results/
Прочитав статью Microsoft Dynamics CRM Customized Entity Form Performance, в которой замечательно описывается проблема долгого открытия форм с большим количеством контроллов и полей, решил установить Update Rollup 5 для Microsoft Dynamics CRM 4.0 . Суть проблемы заключается в том, что, практически каждый контрол на CRM форме, представленный HTML  элементом, привязан к HTC файлу, это в значительной мере увеличивает время открытия формы с большим количеством элементов.  Rollup 5 содержит в себе оптимизацию этого процесса. По утверждениям ребят из Microsoft после его установки выигрыш во времени может составлять 60-70%. (с 10-20 сек до 4-6 сек) . Заманчиво
После установки началось самое интересное…
Скачал роллап и решил установить на тестовый сервер. Сделал бэкап (и вам рекомендую). Установка прошла отлично, проверил основные функции системы - все ОК.
Решил поставить на рабочий сервер.
Установка прошла отлично, но… вместо уменьшения времени открытия форм я стал получать ошибку при их открытии и сохранении. Изменения сохранялись правильно, но постоянно выскакивало окно с предложением отправить сообщение об ошибке (2 вида):
1.
‘LOCID_NORECORDS’ - определение отсутствует
‘LOCID_BOOL_SUPPORTED_VALUES’ - определение отсутствует
‘LOCID_CUSTMSG_TOOMANY_REC’ - определение отсутствует
и так далее
2.
function anonymous() { TrySetFocusOnSubject() } function anonymous() { TrySetFocusOnSubject() }
Недолго думая решил откатиться назад - удалить роллап.
Результат был еще плачевнее. MS CRM вообще не отвечал к тому же странные ошибки в конфиге, типа:
PublicKeyToken=31bf3856ad364e35′ doesn’t exist.
Погуглив толком не нашел описание этой проблемы, потому что проблема возникала при разных условиях, но рабочему серверу и менеджерам от этого не легче.
Решил поставить 5й роллап снова. MS CRM ответил  и заработал! но первые 2 ошибки все так же присутствовали.
Решение проблемы: необходимо очистить кэш IE. И все
Этот роллап исправил лично у меня ошибку “Общий отказ ядра системы планирования“, которая возникала при создании встрече из другого объекта: Организации или Возможной сделке
Делайте бэкапы и удачных обновлений!
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: Reporting Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2009 06:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building a Self-Contained Virtual CRM Development Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.05.2009 10:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Announcing SDK Update v4.0.8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.03.2009 02:25
Мир CRM: Rollup Update 1 для Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.11.2008 02:08
Мир CRM: Документ по методологии внедрения Microsoft Dynamics CRM (так называемый Sure Step) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.10.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
