Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Программирование
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 19.09.2003, 12:56   #1
Alex_V is offline
Alex_V
редактирование поля option
имеется поле в таблице тип - option. есть форма(список значений из этой таблицы) - поле option доступно для редактирования. Стандартное поведение - когда пытаемся поменять значение поля option, написав в нем что либо руками (значение которое не содержится в OptionString поля) - выскакивает ошибка "... не является опцией. Существующие опции..".
А возможно ли сделать так чтобы поле оставалось редактируемым - можно было бы выбирать значения только из выпадающего списка, но нельзя было бы вписывать руками(т е сам текст был не редактируемым)?
то есть - визуально сделать что то типа установки св-ва Editable поля в False, но чтобы можно было при этом выбирать значения из списка.
Old 19.09.2003, 13:28   #2
Perec is offline
Perec
Да.
Можно.
В свойствах TextBox'а:
EditAble = TRUE
MaxLength = 0
Т.о. выбрать значение из списка сможем, но что-то ввести руками Navision не даст, т.к. максимально допустимая длина строка всего 0.
Old 19.09.2003, 13:33   #3
Alex_V is offline
Alex_V
спасибо большое-все гениальное просто
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Именение значений поля в очень большом кол-ве записей TeHb NAV: Программирование 3 07.12.2006 00:36
триггер OnLookup поля формы Alex_V NAV: Программирование 4 14.07.2004 15:12
Как автоматически вставить значения в поля arseniy NAV: Программирование 5 07.04.2004 14:30
Attain. Как сделать вычисляемые поля на форме? Evgeniy NAV: Программирование 3 04.04.2003 07:24
Форматирование связанного текстового поля в форме Nik NAV: Программирование 6 28.03.2003 13:31
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
