Старый 23.07.2009, 13:03   #1
Dark_Angel is offline
Dark_Angel
Все понял... ты имел в виду положить сборку плагина в один каталог регистратором... заработало... спасибо...
Старый 23.07.2009, 13:15   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Dark_Angel Посмотреть сообщение
Плюсуйте ) Тут как бе это принято ))))
За это сообщение автора поблагодарили: megabyte-ceercop (0).
Старый 23.07.2009, 14:26   #3
Dark_Angel
Отладка
Еще вопрос... я не вижу процесса w3p, чтобы подключиться к нему для отладки... в какой момент возникает процесс???
Старый 23.07.2009, 14:49   #4
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
1. Проверьте стоит ли галочка "показывать процессы всех пользователей" как-то так называется
2. Этот процесс IIS так что проверьте запущен ли он
Старый 29.07.2009, 18:14   #5
Dark_Angel
Разместил plugin в Server\assembly\bin и Server\bin\assembly для отладки...
При сохранении экземпляра сущности пишет, что не может найти сборку... Что делать?
Старый 29.07.2009, 18:24   #6
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...namics-crm-40/
Старый 29.07.2009, 18:25   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Рекомендую посмотреть статью коллеги Bondonello.
Старый 30.07.2009, 11:47   #8
moskalevas is offline
moskalevas
Добрый день!Ещё вопрос.
Уже при выполнении самой регистрации выходит ошибка:
Unhandled Exception: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request.
Detail: <detail><error>
<code>0x80040256</code>
<description>Not have enough privilege to complete Create operation for an Sdk entity.</description>
<type>Platform</type>
</error></detail>
at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
at PluginRegistrationTool.CrmSdk.CrmService.Create(BusinessEntity entity)
at PluginRegistrationTool.RegistrationHelper.RegisterAssembly(CrmOrganization org, String pathToAssembly, CrmPluginAssembly assembly)
at PluginRegistrationTool.PluginRegistrationForm.btnRegister_Click(Object sender, EventArgs e)
В чём проблема?каких собственно привилегий не хватает?
c#, plugin, pluginregistrationtool, регистрация
CRM DE LA CREME! Three Top Tips for CRM 4.0 Plugin Development Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
a33ik: Plugin for copying notes and attachements from lead to contact whis is converted from lead for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.07.2009 17:05
Ronald Lemmen: Plugin registration tools for Visual Studio 2005 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2009 01:05
PlugIn ImageEntity Konstantin Katsovich Dynamics CRM: Разработка 3 16.01.2009 17:35
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
