Старый 14.07.2009, 14:49   #12
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
вьюхи это такие, можно сказать, "таблички", которые собирают данные из других табличек самый простой пример... есть у Вас например карточка какого либо объекта. данные этого объекта хранятся в соответствующей таблице (или талицах) в нормализованном виде. Что значит в нормализованном? ну вобсчем у есть у Вас, например, владелец записи... так вот в табличке будет хранится его гуид (т.е.уникальный идентификатор) а все остальнве параметры этого владельца (имя отчество и т.д.) будут хранится в другой табличке (которая соответствует объекту пользователь). И чтобы выцепить данные из разных таблиц Вам нужно писать относительно сложные запросы чтобы вытаскивать данные из нескольких таблиц сразу А вьюхи позволяют упростить этот процесс - в бд срм они уже содержат агрегированные данные разных таблиц. Т.е. если на карточке есть поле владелец записи, то во вьюхе Вы ссможете найти не только его гуид и но и фио
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 14.07.2009 в 14:52.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
не отображаются значения из picklist в отчетах valk Dynamics CRM: Разработка 6 19.02.2009 22:51
Неполная информация в отчетах Pete V Dynamics CRM: Администрирование 6 22.07.2008 11:38
Про фильтр в отчетах tatra Dynamics CRM: Разработка 2 29.01.2008 09:07
Как избавиться от html разметки в отчетах sam Dynamics CRM: Разработка 1 11.09.2007 11:47
фильтр CRMAF_ в отчетах kras Dynamics CRM: Разработка 5 15.12.2006 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
