Старый 14.07.2009, 07:51   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от vazerdim Посмотреть сообщение
Проблемы пока в следующем.
1. Что теперь приходится сопоставлять вручную за четыре месяца всех поставщиков, около 2000.
Ну... тут либо вы соглашаетесь со штатной функцией автосопоставления, либо пишете свою, либо делаете все ручками ...
2. То что при ручном сопоставлении очень трудно правильно сопоставить все операции чтобы выйти на нужное сальдо по счетам.
Хех... если человек не в состоянии определить как сопоставлять - то как машина может за него это сделать?
На самом деле вопрос - а что вы ожидали? Точнее как Вы хотели все увидеть, если у Вас нет своей алгоритмизации? Или она есть?
3. То что изначально не правильно была расчитана нереализованая курсовая разница. Не на тот счет. И пришлось удалять эти проводки програмно. Что возможно тоже отразится в дальнейшем.
Вот это как раз ничем не чревато, если все правильно сделано. Более того - если вы заново пересчитаете нереализованную курсовую разницу, выбрав метод Дата накладной - то у вас все сторнируется и не нужно будет все программно удалять.
сопоставление
Task Recorder проблема ? AndrianG DAX: Администрирование 3 02.09.2010 05:10
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема 2002 года ?!!! lm DAX: Администрирование 8 02.02.2002 20:31
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
