Старый 10.07.2009, 10:11   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
DAX 4.0 программно отключить действие RLS ?
можно ли такое сделать ?
чтобы например только при открытии конкретной формы RLS не срабатывал для пользователя.
Старый 10.07.2009, 10:33   #2
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
-> query.recordLevelSecurity(...)
Посмотрите описание метода query.recordLevelSecurity(...). Возможно подойдет.
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 10.07.2009, 11:06   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
а еще сложнее, отключить RLS для этой же формы, но только для конкретного поля таблицы. такое можно?)
Старый 10.07.2009, 11:27   #4
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
Записей в блоге: 1
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Наверное так сделать не получится, поскольку метод recordLevelSecurity для xRecord, query, queryRun либо использует rls, либо нет.
Но можно попробовать(в случае если запрос на rls у вас достаточно простой, к примеру, скажем одна таблица) вот что, скинуть весь rls, а потом достав все range из поля SysRecordLevelSecurity.Restriction для искомой таблицы, добавить только нужные Вам условия.
Последний раз редактировалось SRF; 10.07.2009 в 11:33.
Старый 10.07.2009, 11:30   #5
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Можно попробовать поиграться в SysQueryRun и поподменять кверы и ренджи вручную. Пример: Не работает RLS по связнной таблице. Так и должно быть?
Но ИМХО это все от лукавого..
ax4.0, record level security, rls, права доступа на уровне записей (rls), программно
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
