MCITP
Сообщение от Arahnid
Задача по Аксапте 3.
Нужен документооборот. Доработан стандартный функционал. Одна проблема - пользователь может залезть в папку через мой компьютер и удалить прикрепленные файлы ( в самой аксапте установлен запрет на это). Прочла в документации по Win, что файлы наследуют доступ от папки (проверено опытным путем). Получается, что нельзя установить запрет на папку и оставить полный доступ на файлы в ней. Как идея, дать доступ к папке через пользователя администратор AOS, но поможет ли это? У меня нет возможности протестировать. Может кто решал проблему: запрет открытия папки и при этом полный доступ на файлы в ней. Если с этой папкой работа должна идти только через Аксапту, то нужно дать права пользователю, под которым работает АОС и всё... (если конечно у вас все через АОС работают)
Zhirenkov Vitaly |
Как посмотреть под каким пользователем происходит запись файла из аксапты? Последний раз редактировалось Arahnid; 08.07.2009 в 10:18. |
MCITP
Здесь у меня и возник вопрос: а если я буду под root AOS запускать, то у пользователей не будет проблем? На данный момент запуск делаю через Local Service. Кроме того, а под каким пользователем в момент создания файла в документообороте в Аксапте идет обращение к папке?
Как посмотреть под каким пользователем происходит запись файла из аксапты? Посмотрите просто в винде свойства файла, кто его создал/писал...
Zhirenkov Vitaly |
Там владелец - конкретный пользователь. Получается файл создает конкретный пользователь и, если дать доступ на папку от root, то получается пользователям будет запрещено создавать файл?
Последний раз редактировалось Arahnid; 08.07.2009 в 11:09. |
MCITP
Вы ж учитывайте, что код может выполняться на сервере, а может на клиенте...
Zhirenkov Vitaly |
| Теги |
| ax3.0, документооборот, права доступа, папка |
| Тема | Ответов | |||
| AX UK: Demonstrating & Discovery to Win | 0 | |||
| Вопрос по возвратам | 2 | |||
| Вопрос по Проектам | 35 | |||
| расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника | 2 | |||
| Вопрос по счетам на оплату поставщикам | 11 | |||
