Старый 03.07.2009, 06:51   #4
Сообщение от Silphidae Посмотреть сообщение
Все работает. Конечный вариант выглядит так:
тогда уж лучше так (одинм запросом + используйте стандартный метод):
    while select sum(PostedQty),sum(PostedValue) from inventSum
        where inventSum.Closed      == NoYes::No
    join count(recid) from inventTable
        where (inventTable.ItemGroupId == "41.01.00" || inventTable.ItemGroupId == "43.00.00")
           && inventSum.ItemId      == inventTable.ItemId
        costPrice = inventSum.costPricePcs();
        if(costPrice > )
            info(strfmt("itemId = %1, costPrice = %2", inventTable.ItemId, costPrice));
Но даже так еще неправильно по смыслу - Вы не используете в запросе складскую аналитику.
Вообще говоря, Аксапта рассчитывает себестоимость в разрезе складских аналитик, для которых указана галочка финансовый.
Как правило, включается различная себестоимость по складам.
Совсем правильно использовать стандартные классы. http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/
И еще: использовать группы, по названиям бухгалтерских счетов - плохая практика.
Такие группы смогут указать только бухи. Вот если бы вы назвали группы, например, Товары и ПроизвПродукция, то сильно повышаете шанс, что небухи смогут правильно указать группы.
За это сообщение автора поблагодарили: Silphidae (1).
себестоимость
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Списание себестоимости, финансовая и физическая себестоимость tony DAX: Функционал 4 09.02.2004 16:14
Как организовать среднюю себестоимость по разделенному складу Елена Сысовская DAX: Функционал 27 29.08.2003 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
