Старый 01.07.2009, 21:08   #10
alsherin is offline
alsherin
После поисков вернулся к этому посту (спасибо Артему): Display Fetch in IFRAME – Part 2 и реализовал с его помощью нужный механизм.
Теперь возник следующий вопрос: при выводе грида указанным методом (через расширенный запрос) набор кнопок на гриде отличается от того, который выводится через "areas.aspx". Записи можно видеть только в списке - при вызове на редактирование отркывается форма для создания новой записи. И нет кнопки "добавить существующий объект...".
Подозреваю, что это как-то связано с типом грида. SDK дает описание грида только для вывода результатов Fetch-запроса. Есть где-то иформация о других типах доступных гридов?
Кнопка слияние в Word на форме кастомного объекта SLK Dynamics CRM: Разработка 1 15.05.2009 17:14
а можно к форме прикрутить Grid? if_maks Dynamics CRM: Разработка 4 03.01.2009 19:01
Как программно задавать обязательность поля на форме при заполнении? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 6 10.10.2008 11:46
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Как взять текстовое значение из поля LookUp tatra Dynamics CRM: Разработка 2 21.11.2007 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
