Старый 01.07.2009, 16:51   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Вероятно, эта настройка должна использоваться только для журналов, в которых регистрируются операции со счетами ГК. В журналах с такой настройкой не должно быть аналитических счетов (Клиенты, Поставщики, Банковские счета, и т.п.). Это IMHO.
Ну если так то конечно.... Только как-то мне сия мысль в голову не приходила.
То что связка идет по ваучеру+дата между аналитическими и синтетическими операциями - да идет... но в общем-то никто не обещал связь один в один.
Мне больше кажется - что при проектировании архитектуры просто не было задачи однозначно связывать Cust(Vend)Trans и LedgerTrans.
С двумя ваучерами сложно будет делать выверку.
IMHO, здесь имеет место быть некий идеологический изъян в архитектуре Аксапты.
Это не изъян, а идеологическое следствие "натягивание" функционала "корреспонденция" на функционал "многострочная проводка" с возможностью отключения первого.
Фактически, ведь связь между парами проводок есть - только эта связь "зарыта" в скромном поле "Пакет корреспонденции" (LedgerTrans.BondBatch_RU) и построить быстрый и красивый отчет по корреспондирующей части по данным из Cust(Vend)Trans сложно.
Что делать... Аксапта проектировалась без учета требований РСБУ
ax4.0, hotfix, sp2, журнал гк
Сергей Герасимов: О технической поддержке клиентов по продуктам Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 4 13.02.2007 14:58
Планирование нескольких продуктов из одной партии сырья Lexeich DAX: Функционал 12 25.08.2006 10:37
Привязать к одной операции несколько рабочих центров aevi82 DAX: Функционал 14 02.12.2005 16:11
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
