Старый 30.06.2009, 13:07   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
(вполне понятно - в буржуинстве в большинстве случаев работают так).
Не всегда. Описанный вариант тоже встречается.
У нас ситуация следующая:
  1. Выставляется счет на оплату (стандартный российский функционал).
  2. По условиям договоров клиент обязан оплатить 30% в течении 10 рабочих дней после выставления счета.
  3. 50% клиент оплачивает за два дня до отгрузки.
  4. Оставшиеся 20% клиент оплачивает в течении 14 рабочих дней после отгрузки.
Обычно решается с помощью включения в заказ дополнительной строки PREPAYMENT. Соответственно, на нее создаются инвойсы с нужными датами (или один инвойс с нужным графиком платежей). Когда разносится последний инвойс (при отгрузке товара), строка PREPAYMENT включается в него с отрицательной суммой (чтобы уменьшить общую сумму). В качестве бонуса: в строках последнего инвойса видно, каким образом была рассчитана сумма к оплате.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (7).
Старый 30.06.2009, 14:04   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Обычно решается с помощью включения в заказ дополнительной строки PREPAYMENT. ...
Необычно, но красиво. Нужно будет попробовать и протестить не вылезет ли это каким-нибудь боком в книге продаж.
Просто выскочит ошибка при сопоставлении "Сопоставление невозможно: нарушение процедуры ведения книг продаж/покупок." и всё
А, ну это не страшно. Она не только с графиком платежей получается. У нас часто это возникает, когда при периодической операции сопоставления сопоставление распределилось не так как финансовый отдел считает правильным и они начинают пересопоставлять. В итоге, бывает, что один платеж пытаются сопоставить на на пару отрытых проводок по одной накладной (первая часть автоматом, вторую вручную).
Поэтому схлопывание, разбиение открытых проводок уже есть.
график оплаты, счет на оплату
Настройка графика оплаты fialka DAX: Функционал 6 06.12.2007 12:38
Графики оплаты в прогнозе ДДС Oz DAX: Функционал 4 09.06.2006 15:12
График оплаты при частичной поставке Oz DAX: Функционал 4 02.06.2006 14:56
график оплаты rus_stas DAX: Функционал 4 03.11.2004 19:12
Вариант оплаты в строках журнала платежей поставщикам DimaS DAX: Функционал 0 24.06.2004 15:02
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
