Пересчет себестоимости в заказе. Задвоение себестоимости кредит-ноты.
Добрый день,
Ax 3.0 SP3 Столкнулась с странной ситуацией задвоения суммы себестоимости кредит-ноты на Заказ в случае повторного пересчета себестоимости. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от такого задвоения? . Подробнее: 1. Выполнен пересчет себестоимости на 31.05. 2. По номенклатуре А остаток для партии 1 -0 штук. Создана закупка 1 датой 04.06 по номенклатуре А, партия 1, 2160 штук, 1 шт 108,18 грв, по ней разнесена отборочная накладная. 3. Создан заказ 1 датой 05.06 по номенклатуре А ( с складскими аналитиками закупки 1), по нему разнесена расходная накладная 1, количество 400. себестоимость 0. 4. датой 5.06.09 выполнен пересчет себестоимости на 5.06. себестоимость -35700 грв. (1 шт 108,18 грв) 5. Дата 5.06 по заказу 1 создана кредит-нота к расходной накладной 1, 400 шт. себестоимость 35700 грв. 6. Датой 5.06. по заказу 1 создана расходной накладная 2, количество 400. При этом себестоимость -35700 грв. 7. Датой 9.06 Отменен пересчет себестоимости 5.06.09. Закрыт склад 31.05.09. (При закрытии склада никаких проводок коррекций себестоимости не было). 8. Дата 9.06 Повторно запущен пересчет. В результате в складской проводке (кредит ноты см п.4) сумма 71400 грв. (1 шт 216,36 грв) СТРАННЫЙ результат 1: Таким образом, после пересчета себестоимости складские проводки по заказу Проводка 1 , Расход, -330 шт, -35700 грв грв Проводка 2 , Расход, -330 шт, -35700 грв Проводка 3 Приход, 330 шт, 71400 грв Почему после коррекции себестоимости себестоимость проводки 3 задвоилась? Я отменила перечет. И промаркировала закупку (п.2) с проводкой расхода заказа (п.6), промаркировала проводку кредит ноты заказа (п.5) с проводкой расхода заказа (п.3). Я запустила повторный пересчет себестоимости на 5.06. В результате сумма расхода и кредит ноты на расход совпала, но составила 8960773,041 грв вместо 35700. СТРАННЫЙ результат 2: Таким образом, после пересчета себестоимости складские проводки по заказу Проводка 1 , Расход, -330 шт, -8960773,041 грв Проводка 2 , Расход, -330 шт, -35700 грв Проводка 3 Приход, 330 шт, -8960773,041 грв Почему после коррекции себестоимости такая гигантская себестоимость в проводках 1,проводка 3 ? В Ax 3.0 выполнены следующие настройки: Группа складских аналитик: аналитики склад, партия, паллета, ячейка –активные Первичная аналитика –склад, номер,партии физ. наличие - склад, партия, паллета, ячейка, финансовый склад - аналитик склад, партия Группа складских моделей: Складская модель ФИФО Включены настройки:Отрицательный физ склад, Отрицательный фин склад, Заказ на отгрузку, Разносить физ операции, Разносить фин операции, Резервирование- контроль по дате. Последний раз редактировалось Aquarius; 09.06.2009 в 19:35. |
северный Будда
Я правильно понял, что у вас ПЕРЕСЧИТАЛАСЬ себестоимость ПРИХОДНОЙ проводки?
В третьем сервис паке закрытие было еще достаточно глючным.
Потом выпустили так называемый Inventory closing Rollup 2 который пофиксил основные глюки. Он включен частично в sp5 и полностью вошел в SP6 по этой ссылке можно найти перечень измененных объектов http://forum.mazzy.ru/index.php?show...aded&pid=25584 Мы когда работали на SP3 выдернули по этому перечню куски из SP5 - от большинства проблем вылечило. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). | |
Кстати в 3-м сервис паке был интересный глюк, что если сделать коррекцию прихода после пересчета склада то после отмены пересчета ломалась себестоимость - задвоение было. Возможно у вас что-то похожее - тоже происходят действия (кредит-нота) после пересчета. Поднимайтесь хотя бы до SP5 и скорее всего все вылечится.
| Теги |
| ax3.0, кредит-ноты, пересчет себестоимости, приходная проводка, себестоимость |
