Старый 05.06.2009, 09:00   #4
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
377 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Что же в таком случае он возвращает ?
Сумму с НДС если inclTax взведена и сумму без НДС если наоборот.
А смысл ? Не могу придумать разумного использования такой странной величины.
Он возвращает сумму по строке накладной, которая определяется скидкой, ценой и налогом, включенным в стоимость, независимо включен налог в стоимость или нет. (извините за тавтологию)
Название метода
lineAmountInclTax
можно интерпретировать по разному, можно так, как описали Вы (сумма по строке с учетом налога по строке, правильно?), либо так - сумма по строке с учетом налога, включенного в сумму(грубо говоря - сумму по строке накладной)(так и реализовано). Как говорится - "На вкус и цвет товарищей нет"
Теперь, если взглянуть на использование данного метода : РсК\Запросы\Накладная\Журнал\Строки - поле сумма.
А теперь представьте картину : 6 ед. продукции, за 1 ед. стоимость 2 рубля, а в сумме стоит 13,8 рублей, а не 12(что логичнее, неправда ли?). И потом иди докажи клиенту, что это налог, а не баг в системе, и что напечаталось все правильно.
P.S. В крайнем случае - изменить название метода или создать свой раз уж нужно видеть сумму с налогом, независимо от того включен он в стоимоть или нет.
Последний раз редактировалось SRF; 05.06.2009 в 09:07. Причина: уточнение
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3).
ax2009, ax3.0, tax, налоги
Как вызвать метод для поля в FormDataSource? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 08.05.2007 11:28
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Как вызвать метод на COMVariant? Andronov DAX: Программирование 2 06.08.2003 08:29
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
