Старый 04.06.2009, 13:56   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Простите, а что заставило Вас внести Дату в первичный ключ?
Не зная мнения автора по этому вопросу - скажу что это удобная альтернатива RecId (когда на таблице нет другого ключа). Замечу, что это не просто дата, а дата+время.
В свое время, я разбирался с клиент-банком от BankSoft Systems (BSS) - и там в таблицах по выпискам (или платежкам - точно не помню) (софтина локальная, а не веб) именно таким образом сделан первичный ключ. Впоследствии - очень наглядно получается при анализе записи - можно с точностью до миллисекунды определить момент создания записи (кстати, таким образом легко и генерить записи сторонней программой в базе)
Конечно, в рамках преобразования даты в строку в аксапте - производительность сказывается не в лучшую сторону. Но это уже совершенно другая тема.
ax2009, dynakey2record, indexunique, record2dynakey, utcdatetime, баг, ошибка
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
