Старый 03.06.2009, 15:52   #21
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Имена машин, айпишники меняли?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 03.06.2009, 16:05   #22
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Нет, ничего не меняли. Все осталось то же самое, поэтому и поместили в изолированную сеть.
Есть еще один момент. Сейчас потушили основной контроллер домена (рабочий), в сети остался только BDC (вторичный контроллер с почтовиком Exchange). Запустили на сервере CRM Deployment Manager и... тоже самое с его консолью, что и на скопированном сервере. Отсюда вывод - без первичного контроллера почему то Deployment Manager работать не может. А в тестовой подсети скопирован именно вторичный контроллер c Exchange.
Каким образом CRM привязывается к основному контроллеру? Ведь по идее он интегрируется в Active Directory, соответственно по идее не должно быть разницы с каким контроллером работать. Или же все-таки есть какие-то жесткие привязки?
Старый 05.06.2009, 13:41   #23
vital.mih is offline
vital.mih
А подскажите, есть легкий путь, например, такой: копируем виртуалку рабочего сервака и вводим в этот же домен с другим именем? Понятно что везде записи и ссылки на старый сервак, но все же это реально?
Я попробовал, но деплоймент менеджер не видит нового скл сервера.
Старый 05.06.2009, 14:02   #24
slivka_83
Консультант-джедай
При установке скуля есть такая штука, как назначение имени. И есть опция default name. так вот если имя машины и имя скуля расходятся, то црмка откажется устанавливаться
Блога
Старый 05.06.2009, 14:04   #25
vital.mih
вопщем как я понял проще взять отдельную тачку со свеженькими скл и срм серваками?
Старый 05.06.2009, 14:08   #26
slivka_83
Консультант-джедай
Можно попробовать переименовать скуль как тачку
http://nishantrana.wordpress.com/200...lling-crm-4-0/
Блога
Старый 05.06.2009, 23:04   #27
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
How to: Rename a Computer that Hosts a Stand-Alone Instance of SQL Server
Старый 11.06.2009, 15:14   #28
heon is offline
heon
Люди, а этот Deployment Manager откуда можно отдельно скачать?
и вот это - Microsoft Business Solutions CRM Redeployment Tools (http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en) - не оно?
Старый 11.06.2009, 15:28   #29
slivka_83
Консультант-джедай
А зачем он Вам отдельно? он отдельно бесполезен А то что находится по ссылки нужен для старой версии
Блога
Старый 11.06.2009, 17:35   #30
Артем Enot Грунин
Теперь Redeployment называется Import Organization и доступен, к сожалению, только из консоли Deployment Manager (ну или впапке с сервером его найти можно) на CRM сервере. Иногда, действительно удобнее мучить базу локально не привлекая для этого сервер.
Где находится база данных системы? Как узнать? Likefire Dynamics CRM: Администрирование 1 18.09.2008 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
