Вот мне интересно (нет, конечно не в рамках критики, скорее в рамках общего рассуждения о жизни) - а зачем ТАКИМ образом запускать различные конфигурации? В чем этот запуск лучше такого же кол-ва ярлыков? В панели быстрого запуска (или своей собственной) размещаем все ярлычки вида C:\...\ax32.exe \\server\...\config2.axc. И получаем тот же эффект. Причем один раз сформировав axc-шник, его можно будет потом тиражировать, меняя в блокноте как правило только номер порта или максимум еще и название аоса. Но плюс тот, что параметры конфигурации хранятся централизованно. А при желании (если все ставят клиента в одну и ту же папку) - можно и сам ярлык так хранить.
Из минусов так передавать axc-шник есть только один. При запуске аксапты из ссылки в письме - запускается всегда активная конфигурация. И если ее нет или она не та - то ссылка не приведет в желаемое место. Не... на самом деле - хорошо когда есть варианты. Но просто интересно. Я сам любитель всякого рода "примочек", даже если они может и не сильно нужны.
| Теги |
| запуск, полезное |
