Старый 28.05.2009, 18:41   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Казарин Александр Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста.
Встал такой вопрос, что нужно при создании электронной почты из какой-нибудь сущности CRM заполнять хотябы тему осмысленным текстом из той сущности, из которой оно создается. Набор сущностей из которых это должно делаться вобщем то можно ограничить.
Суть вопроса: какими средставми это реализуется, и реализуется ли вообще
Всё примитивно просто. В поле Regarding у вас заносится запись в отношении которой создаётся письмо. Вычитав оттуда данные Вы получаете идентификатор и тип записи. Далее при помощи веб сервисов и JavaScript вы вычитываете необходимую сущность и заполняете поле Тема.
У меня была сходная задача. Состояла она в создании подписи к письму, по по сути задача сводится к тому же. Посмотрите статью - может подтолкнёт к фомированию идеи что именно и как надо будет делать.
За это сообщение автора поблагодарили: Казарин Александр (1).
как вставить картинку в шаблон электронной почты? zhenek Dynamics CRM: Функционал 21 30.06.2010 00:15
По поводу шаблонов электронной почты. EugenyG Dynamics CRM: Функционал 12 27.04.2010 23:55
Повторное создание элементов электронной почты (e-mail) после перезагрузки сервера Likefire Dynamics CRM: Функционал 6 30.01.2009 10:59
Проблема с отслеживание электронной почты demonik Dynamics CRM: Администрирование 25 17.03.2008 18:03
Синхронизация электронной почты Sergio Dynamics CRM: Функционал 0 28.02.2008 17:35
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
