Здравствуйте!
Прошу вернуться к старой теме .В рассматриваемом случае указала ставку со значением доплаты как Табель-ставку. При изменении ее значения приходится пересоздавать табель. В этом случае теряются ручные корректировки табельщика по причинам явок/ неявок (не оформленные документом системы). Что же делать? Неужели табельщику придется все перебивать? |
Добрый день!
На основании своего достаточно большого опыта работы с модулем Расчеты с персоналом могу сказать - способа рассчитывать доплату в зависимости от изменяющейся величины ставки, кроме как через табель-ставки, в Аксапте нет. Если конечно не рассматривать модификации стандартного функционала. В случае необходимости исправить табель-ставку действительно придется пересоздавать табели, а потом снова вносить отклонения. С другой стороны, табели обычно массово формируются к концу месяца, за исключением уволенных (которым надо выплатить зарплату в день увольнения), или за исключением предприятий, которые выплачивают зарплату два раза в месяц (не аванс, а именно зарплату по табелю), но я таких мало знаю. |
Спасибо за ответ!
В том-то и дело, что аванс платится по табелю, расчет на основании фактически отработанного времени. platz! Обращаюсь к вашему опыту. Если у вас были такие предприятия, как организовывалась работа табельщика? Два раза в месяц массовое формирование с перебиванием при необходимости? Или как вариант, не пересоздавая табель, вручную по данному сотруднику добавлять строчки с изменением значения ставки также вручную? Ответьте, пожалуйста, чтобы я не питала иллюзий, что можно сделать все красиво
Сообщение от barry allen
По моему опыту в таких случаях (выплата в середине месяца на основании отработанного времени) происходит следующее - в середине месяца создается табель по всем работающим на тот момент работниками, вносятся отклонения, рассчитывается и выплачивается аванс (или зарплата, кто как называет). Потом эти табели "живут" уже до конца месяца и обновляются только отдельными приказами о приеме/переводе/увольнении/отпуске/командировке, больничными или опять же вручную. Вроде бы другого разумного алгоритма я не припомню. Последний раз редактировалось platz; 27.05.2009 в 13:01. Причина: Ошибка в имени |
barry allen, простите, не ответил сразу на Ваш второй вопрос. Здесь можно делать так, как советует farlander - проводить доплату кадровым приказом, т.е. создавать приказ о переводе, доплату за совмещение вносить как значение одной из надбавок, и проводить приказ. Табель обновится автоматически, и в нем появятся актуальные ставки. Главное потом - не забыть сделать другой перевод, когда действие надбавки закончится. Конечно Вы правы, что приказ о переводе в этом случае - не лучшее решение с точки зрения кадрового учета, но мы же проводим в стандартной Аксапте приказ об изменении оклада приказом о переводе. Мне кажется, это лучшее из того, что можно сделать, пользуясь стандартной функциональностью. Вариант ручной правки табеля конечно остается, Вам должно быть виднее, какой вариант Вам больше подходит.
| За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1). | |
Очевидно, приказ о переводе - хороший вариант. Только вот вопрос с восстановлением ручных корректировок очень тяготит
Буду думать...Спасибо за ответы! Было приятно поработать! |
| Теги |
| расчет доплаты, расчет зарплаты, расчеты с персоналом, табель-ставка, ax3.0 |
