Скажите плз, а сущность "встреча" (appointment) - она насколько особенная?
Регистрирую плагин на Post Create для неё и такое острое ощущение, что при добавлении встречи в календаре сервиса это событие не вызывается ![]() Вот событие book - вызывается, но для меня рано - новая встреча походу в этот момент еще не создана... спасите мозг
С уважением, Tony Green |
Так. Если повесить на Post Create Child Pipeline, то событие Create всё-таки ловится.
Но в этом случае при попытке заполучить crmservice: X++: ICrmService crmService = context.CreateCrmService(true);Подскажите плз, как проапдейтить встречу после создания?
Чайный пьяница
Сообщение от Tony Green
#4 |
Не догоняю. У меня в Post Create на Parent Pipeline не ловится
![]() Может как-то не так регистрирую? В этом же плагине есть обработка события Reschedule - работает как часы...
#5 |
Чайный пьяница
И ещё один вопрос. Куда брейк ставите, когда ловите?
#6 |
У нас только первый. Попробую на тестовом сервере накатить ролапы
