Старый 04.05.2009, 11:51   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от decoder Посмотреть сообщение
Ax3 sp6 и SQL2000. Переезжаем на новый сервер
Подождите, кто переезжает на новый сервер, AOS или СУБД? Или они у вас на одном сервере крутятся?
1.Какую последнюю версию MS SQL мы можем использовать?
Ms SQL Server 2008.
2.Можем ли мы использовать 64-x битный MS Windows 2003 (надо ли нам что то менять)?
Для чего вам 64-битные винды, для AOS или СУБД? И в том, и в другом случае ответ - да, однако, при использовании 64-битной ОСи для СУБД имеет, наверно, смысл использовать и 64-битную версию того же Ms SQL Server, чтобы он мог более эффективно использовать всю имеющуюся оперативную память. AOS'у же (3-му) от 64-битной ОСи толку будет мало, потому что он все равно больше гига памяти переварить обычно не может.
За это сообщение автора поблагодарили: decoder (1).
aos, sql 2000, администрирование, железо, ax3.0
Как правильно создать в коде X++ новый planned order (ReqPO, ReqTrans) rkorchagin DAX: Программирование 5 02.06.2016 18:00
если много людей в системе работают и создают метки, в какой-то момент сервер выдает двум меткам один и тот же номер EVGL DAX: Программирование 5 29.11.2008 02:00
AOS - отдельный сервер? _scorp_ DAX: Администрирование 5 07.09.2007 13:29
Можно ли остановить AOS-сервер без остановки самого Сервиса? SergAY DAX: Администрирование 2 15.01.2003 10:44
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
