Субсчет в зависимости от валюты
Здравствуйте!
Может быть кто-то сталкивался. Согласно плану счетов корреспонденция и по Дт и по Кт зависит от валюты. Например: • 60.1 – Расчеты с поставщиками в рублях • 60.2 – Расчеты с поставщиками в долларах • 60.3 – Расчеты с поставщиками в евро С субсчетами 50/51 проблем нет, но как предопределять в проводках нужный субсчет 60-го? Я нашел выход, только в создании профиля разноски на каждую валюту, но может быть есть более «красивое» решение? |
NavAx
И еще на плане счетов настроить нужную валюту на этих счетах. Тогда в другой не сделать проводки.
Странно, почему функционал изначально не предусматривает в профилях разноски настройку субсчета в зависимости от валют?.....
Мрачный тип
![]() Ничего странного, песни о гибкости функционала и реальное положение вещей - две большие разницы. Стандартный функционал вообще мало что предусматривает из подобных изысков гибкости разноски в ГК, ибо концептуально выполнен на уровне курсача на курсе 2-ом/3-ем - качественный и количественный состав множества финансовых движений по док-ту в 99.9% случаев "зашит" в код и изменяется исключительно "тяжелым" до- и перепрограммированием. Исключения - разве что в российской "самоделке" ОС. То, что Вы могли видеть в российских системах, когда разноска осуществляется неким "конструктором" на основании хранимого в БД набора настроек разноски в ГК для конкретного типа документа и определяющего количественный, качественный и суммовой составы пакета проводок ГК - это счастье не про стандартный функционал Аксапты, хотя есть варианты реализации подобного в ней без слома стандартного функционала и глобального перепрограммирования.
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 28.04.2009 в 09:48. |
Есть, например, смена профиля разноски или, как варинат выбор договора при операциях (на договор, соответственно "закреплять" профиль)
Тоже вариант. Вопрос в другом. У Вас много поставщиков могут одновременно вести с Вами расчёты в разных валютах?
во-вторых - обычно - для 60 и 62 счетов субсчета используются не для разделения платежей по валютам (что в Аксапте и так есть - не нужно искусственно еще счет дробить по валютам) - а для разделения на предоплаты и постоплаты. 60.1 - наша предоплата поставщику 60.2 - наша окончательная оплата поставщику. С клиентами (62 счет) - аналогично. А вот эта возможность - в Аксапте заложена и Вы сможете настроить такое разделение. При этом - даже если Вы не будете использовать субсчета - все отчеты (оборотка, карточка счета, операции) - все можно будет посмотреть в разрезе валют. И собрать суммы в разрезе валют. Вывод - пересматривайте свое нестандартное разделение по субсчетам.
