Старый 23.04.2009, 19:04   #10
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Ок, посмотрим на этот код по другому. Ваш код возвращает какой CustAccount ? Т.е. если метод представить в виде функции, то должно быть что-то вроде:
CustAсcount = F(x,y,...), где х,у - входные параметры, в зависимости от которых вычисляется CustAсcount.
Глядя на этот код, можно сказать, что входные параметры отсутствуют, и естественно, результат выполнения метода будет статичен. И как результат - во всех строках одно и то же. Ну в зависимости от чего метод долженг выбрать нужный CustAсcount?
В дисплэй\эдит методах входным параметром является курсор, которые в сию секунду отрисовывается на форме. Если метод написан на датасорсе формы, то этот курсор приходит в метод параметром. Если на таблице, то этим курсором служит this. Если в отчете, то этим курсором служит имя датасорса квери.
За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1).
отчет, axapta
Значение по умолчанию при добавлении нового поля zYmosi3 DAX: Программирование 4 08.04.2008 12:03
Добавление нового поля в старую таблицу PavelSR DAX: Программирование 3 14.06.2006 08:22
Как заставить отчет группироваться по части поля ahtoh DAX: Функционал 1 12.01.2006 11:00
Добавление полей в стандартный отчет tolstjak DAX: Программирование 10 06.04.2004 17:50
Проблема при добавлении в таблицу нового поля Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 2 09.08.2002 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
