Старый 23.04.2009, 17:37   #1
decoder is offline
decoder
Аватар для decoder
63 / 15 (1) ++
Сообщение от Волчара Посмотреть сообщение
..Правда если входишь в Админ - показывает. После загрузки админа, можно уже и другие группы редактировать...
admin не помогает(
Для начала неплохо было бы убедиться, в отсутствии модификаций в этой функциональности...
Потом следует обратить внимание со стороны БД на таблички AccessRightsList, SysSecurityForm*. Именно эти 3 таблицы (первая особенно) влияют на построение дерева...
Надо проверить индексы по табличкам (их наличие, возможно их нужно пересоздать т.к. они кривые), возможно таблицы следует дефрагментировать в БД.
Также следует проверить соотношение групп полльзователей, пользователей и доменов. У вас кол-во групп больше кол-ва пользователей? Тогда делаем индивидуальные группы и у вас будет кол-во групп = кол-ву пользователей...
Модификаций нет.
Удаление индексов у этих 3х таблиц в SQL и синхронизация не помогают.
Пользователей больше чем групп..
Старый 23.04.2009, 22:38   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от decoder Посмотреть сообщение
Модификаций нет.
Эта... индексы создавать желательно вручную в БД, иначе вход в Аксапту будет ... ну оооччччень долгим.
Так в отношении "лишних записей" Вы проверили? Сейчас джоба под рукой нет - но суть в том - что делается select по AccessRightsList и проверяется есть ли те MenuItem, Tables, Security Key и т.д. в АОТ, которые присутствуют в таблице.
В отношении отсуствия модификаций. ТОЧНО НЕТ? А как Вы определяли? Только по форме? Меня интересуют классы SysSecurity*. И можно взять пару форм Sys*Security.
Второй вариант - большое кол-во записей или отсутствие индекса на таблице.
Ну нет другой причины....
Старый 28.04.2009, 15:20   #3
sukhanchik
И еще. Проверьте "лишние" записи по AccessRightsList.
Еще - посмотрите будут ли тормоза - если очистить таблички SysSecurityForm*? (ессно удалять записи нельзя, но проверить скорость на пустой табличке можно)
accessrightslist, права доступа
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
настройка прав доступа elenaka DAX: Администрирование 2 13.09.2005 16:03
Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров Valery DAX: Администрирование 14 20.05.2005 18:13
Настройка прав доступа к конкретной аналитике kalex DAX: Администрирование 3 20.08.2004 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
