Старый 20.04.2009, 12:14   #5
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
Параметры функции
ax.logon2("логин", "пароль", "", "","","work");
Если захожу через ax32.exe(по умолчанию конфигурация work) то коннект нормальный.
Из описания параметров функции IAxapta2.Logon2() :
void Logon2( COMVariant _user = COMVariant::createNoValue(),
             COMVariant _userPassword = COMVariant::createNoValue(),
             COMVariant _Company = COMVariant::createNoValue(),
             COMVariant _language = COMVariant::createNoValue(),
             COMVariant _serverManager = COMVariant::createNoValue(),
             COMVariant _objectServer = COMVariant::createNoValue(),
             COMVariant _configuration = COMVariant::createNoValue(),
             COMVariant _isWebUser = COMVariant::createNoValue(),
             COMVariant _reserved1 = COMVariant::createNoValue(),
             COMVariant _reserved2 = COMVariant::createNoValue());
Попробовал несколько способов подключения:
1. Через связку: "Server + AOSName" (5 + 6 параметры функции) // axaptaAppl.Logon2("user","password",'','','AOSManagerServer','AOSInstanceName' )
2. Через локальную конфигурацию : (7 параметр функции) // axaptaAppl.Logon2("user","password",'','','','', 'Local_Configuration_Name' ) (судя по тексту сообщения у Вас локальная конфигурация 'work' прописана в 6 параметре, а не в 7-ом)
UPD:
3. (вариант 2 с другого бока) если в Navision Axapta Configuration Utility выгрузить конфигурацию (по кнопке Manage\Save As) во внешний файл, то можно подключиться и таким образом (7 параметр): // axaptaAppl.Logon2("user","password",'','','','', 'path_to_file\configuration_file_name.ext' )
Все способы вполне работоспособны (тестировалось на Axapta 3.0 SP5).
Последний раз редактировалось petergunn; 20.04.2009 в 12:33. Причина: Добавлен 3 вариант
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (5).
com connector
COMConnector для 64 разрядных приложений Old DAX: Администрирование 11 18.12.2008 10:35
Периодическая ошибка COMConnector egorych DAX: Администрирование 4 27.12.2006 14:16
Проблема с axapta comconnector! egoist DAX: Программирование 10 22.09.2005 17:59
ошибка на logon comconnector'а whoami DAX: Программирование 16 11.07.2005 16:23
Axapta ComConnector и распределенные транзакции pASkuda DAX: Прочие вопросы 0 12.04.2005 19:28
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
