#23 |
Сообщение от kuntashov
![]() При этом, в рамках технологии OLAP, озвученный комплекс решаемых проблем разбивается на три группы
1. задачи, связанные с обеспечением скорости выборки 2. задачи, связанные с формированием запроса к данным 3. задачи, связанные с обработкой выборки и представлением данных Первая группа проблем решается путем организации "многомерной" базы данных, обеспечивающей скорость выборки за счет денормализации "первичных" данных (предрасчет итоговых данных по комбинациям измерений и т.п.). В стандартном ОЛАПе программист может построить несколько разных кубов по одному набору таблиц с фактами. Т.е. OLTP заполняет одну таблицу фактов, а OLAP забирает эти факты в несколько разных кубов. В 1С регистры заполняются процедурой проведения. алгоритм заполнения регистров очень жестко прописан, изменить алгоритм (добавить еще один регистр, добавить измерение) можно, но очень трудозатратно. В результате получается, что стандартный ОЛАП дает возможность строить различные варианты анализа после заполнения данных, а вот механизм компоновки должен выкручиваться из структуры уже заданного регистра. |
Теги |
1c, olap, компоновщик, скд |
