Что-то странное у вас с производительностью.
В принципе 5млн записей - детский размер. Может все-таки кто-то блокировал InventSum, а изменение таблицы накладывает блокировку схемы. В результате, большую часть времени операция изменения таблицы ждала пока с InventSum будут сняты все блокировки? В общем, я хочу сказать, что час-два - это еще можно объяснить. Но "ночь" - это уже что-то ненормальное. |
Например, в enterprise manager, management, activity monitor, Locks by Object
Пришлось использовать X++: USE master EXEC sp_lock |
это первый признак, что сервер был занят по самые помидорки.
в следующий раз используйте команду sp_who2 или sp_who для того, чтобы получить список юзеров |
| За это сообщение автора поблагодарили: rpr (1). | |
есть бесплатная утилитка - http://sqlblocks.narod.ru/index.html ...
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), rpr (1). | |
Сообщение от mazzy
В принципе 5млн записей - детский размер. Может все-таки кто-то блокировал InventSum, а изменение таблицы накладывает блокировку схемы. В результате, большую часть времени операция изменения таблицы ждала пока с InventSum будут сняты все блокировки? Вопросы: 1) Такие проблемы с вью - это нормально или нет? 2) Что можно сделать? Пока вижу варианты, которые не очень устраивают (потому что надо убеждать клиента в их необходимости)): - разграничить разработку отчетов и всего остального по времени / приложениям - переписать отчеты (много), чтобы не использовать вью Последний раз редактировалось rpr; 24.04.2009 в 04:10. |
| Теги |
| sql server, добавление поля, блокировка, синхронизация баз |
