Старый 11.04.2009, 17:44   #13
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
А про модификатор можно подробнее, пожалуйста?
как это сделать, уже написали. Как вариант, можно прямо в AOT на классе св-во runOn выставить.
Возможно, ещё понадобится перекрыть метод canSwapBetweenCS и вернуть true
не понадобится. Там и так по умолчанию true возвращается.
Однако, есть возможность запускать в пакете класс, так чтобы он работал и на сервере. Смотрите, под каким пользователем запускается АОС (у меня, network service). Добавляете этого пользователю в соответствующую группу в консоли управления компьютером (можно прямо в Администраторы). Перезапускаете АОС. Теперь файл в корневой директории диска С должен создаваться без проблем. Если же файл создавать не в корневой директории, а в папке, то все работает и без этого. В любом случае, проблема была связана с правами в винде.
asciio, ax4.0, fileiopermission, security, безопасность
Задать критерий типа !="" bobski DAX: Программирование 3 29.12.2008 08:23
Отчет типа "ОСВ по счету в разрезе аналитики" kosenkov DAX: Функционал 13 02.03.2006 16:57
Странный эффект. OLAP и измерение типа "перечислимый тип" chi DAX: Программирование 1 28.12.2005 12:31
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
Связь типа "!=" в Query Shark DAX: Программирование 1 06.10.2003 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
