Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 08.09.2003, 12:59   #1
Arsen is offline
Arsen
Reports и толстый, тонкий клиенты
Обычный отчет по клиентам, по каждому клиенту подсчитывается сумма,
выводимая дисплай методом. Сумма выводится в футере.
На толстом клиенте футер выводится, на тонком нет.
Общий итог выводится на обоих клиентах, переменная и метод тот же.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
Old 08.09.2003, 14:12   #2
ravil is offline
ravil
Приложение модифицировали? Может быть, у тонких клиентов в кэше старые версии объектов?
Old 08.09.2003, 14:57   #3
Arsen is offline
Arsen
Отчет мой, настройки все удалял.
Old 08.09.2003, 15:44   #4
ravil is offline
ravil
Попробуйте удалить у тонких клиентов файлы кэша объектов (На C:\Documents and Settings\<UserName>\Local Settings\Application Data\ файл с расширением aoc)
Old 08.09.2003, 15:53   #5
Arsen is offline
Arsen
да уже что тока не пробовал,
но не вручную же этот футер туда вставлять
мне так кажется что дело в дисплай методе, но что...
Old 08.09.2003, 18:28   #6
Arsen is offline
Arsen
Решение найдено.
В секции Sorting необходимо выбрать ключевое поле, по которому
подбиваются итоги.
Непонятно только почему в толстом клиенте работает...
Old 09.09.2003, 08:37   #7
ravil is offline
ravil
В принципе, одна и та же программа при одних и тех же данных должна выдавать постоянный результат. Тут главный вопрос - почему результат у тонкого клиента отличается от толстого? Данные одинаковы, значит, все-таки возможно, что используются разные версии приложения? Или различие по месту исполнения кода - у клиента или сервера. Попробуйте с той же станции, где толстый работает, запускать как тонкий. Интересно стало, сообщите пожалуйста потом.
Old 09.09.2003, 10:29   #8
Arsen is offline
Arsen
Толстый и тонкий я запускал с одного компа (своего) и с тестового, результат один и тот же. Тут фишка в том, что для тонкого клиента в селекте обязательно должена присутствовать конструкция oder by, для правильной обработки промежуточных результатов.
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
axStart: Please keep the AOT reports in Dynamics AX next release alive Blog bot DAX Blogs 2 13.12.2008 12:18
Vincent: Debugging business logic in AX 2009 SSRS reports Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2008 09:05
X++: Using graphics in forms and legacy reports. Blog bot DAX Blogs 0 01.05.2008 05:20
Толстый/тонкий как узнать Diman DAX: Программирование 5 24.12.2003 10:26
Толстый - Тонкий и номерные серии renat DAX: Администрирование 9 22.05.2003 11:20
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
