Старый 27.03.2009, 13:18   #1
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Сообщение от ollu Посмотреть сообщение
Вопрос: существует ли в Аксапте таблица, в которой хранятся исторические данные или может есть возможность настройки системы, для сохранения исторических данных. Для чего это надо и что я имею ввиду под историческими данными: название и адрес клиента (анализируем куда переехал и т.д.), регистры (классификаторы) - был один список, стал другой - ..
table SysDatabaseLog. Но она требует предварительной настройки, по каким объектам фиксировать изменения а по каким нет. Но если запихнуть всё - база будет пухнуть не по дням а по часам.
что делать с отчетами по прошлым периодам?
А вот это уже отдельный вопрос, в общем случае нерешаемый и поэтому скорее философский. Например: в прошлом году товарные группы были такие, в этом году классификатор кардинально переделали - свести вместе отчеты двух лет принципиально невозможно.
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1).
Старый 27.03.2009, 15:45   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
table SysDatabaseLog...
Мне кажется, автору все-таки не это требуется. Хотя, при должной настройке можно попробовать. Вот только анализ в стандартке - только "глазками-ручками". На одном проекте так и закрыли требования "видеть кто, что когда и как менял ВЕЗДЕ в Системе", правда после начала промышленной эксплуатации заказчик сам оставил это только для ОЧЕНЬ важных справочников )
В тройке мне кажется не было, в четверке можно быстро посмотреть изменения - есть кнопка в паспорте записи + возможность восстанвливать удаленные записи (правда, без вставки связанных строк в других таблицах и новым рекайди .
Ivanhoe as is..
исторические данные
Бинарные данные в Axapta Lucky13 DAX: Программирование 4 07.04.2007 11:51
Помогите выгрузить данные maag DAX: Функционал 0 30.11.2006 12:06
Данные из всех компаний zipo DAX: Программирование 18 16.05.2006 23:26
Демо версия. Какие демо-данные взять? Spider DAX: Прочие вопросы 4 11.07.2005 13:48
Неправильно выбираются данные через query Pegiy DAX: Программирование 2 11.06.2004 16:43
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
