Старый 26.03.2009, 15:00   #1
Карис is offline
Карис
Система Dynamix 4.0 sp1 + Расчеты с персоналом для sp1. Проверяем на базе с демоданными без дополнительных доработок.
Есть форма SysTableForm, у которой есть метод queryInit()
Если в нем поставить точку останова в 29 строку
if (classidget(element.args().caller()) == classnum(SysSetupFormRun)), то для большей части форм при запуске автотчета это условие выполняется.
Но есть часть форм (CustTable, SalesTable, EmplTable). Для них element.args().caller() возвращает не SysSetupFormRun, а SysSetupFormRun_Address_RU. Проверка не проходит и, следующим этапом, система предлагает выбрать конкретную таблицу.
Если условие в 29 строке расширить на SysSetupFormRun_Address_RU, то все работает нормально.
Что не так с этими формами? Или что не так с этим методом?
Листинг оригинального метода queryInit() прилагается.
Тип файла: txt queryInit.txt (4.1 Кб, 140 просмотров)
ax4.0
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
