Старый 05.09.2003, 10:48   #2
Perec is offline
Perec
А. Долго. Неудобно. Без доработок.
1. Создаем столько ролей, сколько пользователей-менеджеров.
2. В каждой созданной роли задаем жесткий фильтр на код манагера при распределении доступа к таблицам.
Навижн будет сам производить фильтрацию, но вроде при печати отчетов могут быть какие-то проблемы.
Б. Быстро. С доработками.
1. В таблице менеджеров есть поле "Attain Код Пользователя", в которое позволит сопоставить текущему пользователю его менеджера.
2. На форму заказа продажи, форму списка заказов продажи (и другие нужные формы) вешаем фильтрацию по коду менеджера (который мы узнали для текущего пользователя в пункте 1). Например, применяем фильтр на открытие формы. Причем, фильтрацию нужно вешать, которую пользователь не сможет снять.
Не забываем, что фильтр должен позволять видеть все записи для текущего менеджера и записи в которых менеджер не указан.
Также нужно подумать о пользователях, которые должны видеть все. Это можно предусмотреть проверкой на входимость пользователя в каую-нибудь группу. (Т.е. создадим новую группу, те пользователи которые в нее входят видят все, т.е. при установке фильтра проверяем это, и, если пользователь в группе, не накладываем фильтр).
Настройка прав доступа к демоверсии базы данных DeSp NAV: Администрирование 0 27.09.2005 13:09
Средство безопасности на уровне записей Albert NAV: Администрирование 0 11.11.2004 09:26
Права доступа на часть таблицы в Navision Eugeny_F NAV: Администрирование 4 05.03.2004 10:08
права доступа union NAV: Администрирование 4 10.02.2004 16:07
Права доступа Alex_V NAV: Администрирование 0 20.01.2004 12:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
